A la lecture des réglages Hunger/Jess, à propos du réglage de dérive, ils parlent de position gybing par petit temps et médium et non gybing  à partir de 4. Pour moi gybing c'est l'empannage et j'avais la notion que dans la brise, il fallait remonter de la dérive et relacher le hale-bas. Quelqu'un a-t-il l'explication ?
Patrick BAILLEUL
FRA8296
						Position gybing
Re: Position gybing
Bonsoir Patrick,
Je pense qu'il veut parler de la dérive orientable ("gybing centerboard")
Orienter la dérive permet de mieux remonter au vent par petit temps.
Quand le vent forcit, l'intérêt est moindre et surtout la dérive ne peut plus s'orienter quand elle est remontée (ou alors on l'abime), il faut donc la bloquer.
N'ayant pas moi-même une telle dérive, quelqu'un pourra peut-être poster une photo pour illustrer.
Eric Verplanken (FRA 8834)
				P.Bailleul
Re: Position gybing
Merci Eric,
Je ne connaissais pas ce type de dérive ( mais je connais bien le 100-400).
Re: Position gybing
Sur les bateaux équipés d'une dérive orientable, lorsque celle-ci est descendue à fond en position gybing, elle s'oriente sous la pression et favorise le cap du bateau au près.
Lorsque le vent monte, il faut relever la dérive de 3/4 cms centimètres et cette nouvelle position la bloque dans le puits, càd qu'elle devient fixe et ne peut donc plus s'orienter par pivotement.
Yves Niddam
9056
						9056
				P.Bailleul
Re: Position gybing
Merci,
En faisant la bonne recherche ( gybing centerboard), j'ai trouvé schémas et explications sur le net.
