Je ne trouve pas la côte de l'emplacement du spiro ?
Quelqu'un peut me faire la mesure par rapport  à la marque de jauge.
Merci d avance
									hauteur du spiro
				glade Mathieu
hauteur du spiro
Math
Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
						Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
Re: hauteur du spiro
je ne sais pas par rapport à la jauge, mais pour la pratique faut y avoir accès quand tu es dans le bateau - nœud sournois - bidouille qui pendouille et se prend dans les bras etc, etc.. à+
S'agit-il d'un spiro pour double tangon ou bien pour un tangon simple ?
L'idéal est d'envoyer le spi, mettre le tangon au spi et placer le tangon côté mât de façon qu'il soit horizontal et tu devrais avoir la meilleure position. Si il y a un angle, tu perds un peu d'efficacité du spi. Je prends comme hypothèse que ton tangon embouts compris fait la bonne longueur, évidemment.
En simple tangon, il est primordial que ton équipier puisse accéder facilement à l'embout du tangon et au spiro car il arrive que le spiro coince à la rentrée du spi et qu'il faille aller le débloquer - donc si il est trop haut (ou ton équipier trop petit) - il y aura un problème !
Pour un petit spi ou pour un grand ?
Pour le petit spi le spiro est plus haut de près de 25 cms. On détermine la hauteur de la même façon que ci-dessus, spi hissé, etc...
Bon courage,
Bon courage,
				glade Mathieu
Oui oui,
Merci a vous, tout ça je le sais, je suis en double spiro (bateau tout neuf), grand spi evidement!
Mais est ce quelqu'un peut me faire la mesure soit par rapport à la marque de jauge soit par rapport au vit de mulet, je n ai rien pour comparer...
Math.
Math.
Math
Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
						Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
Une bonne mesure est 95 cm axe du Spiro par rapport à la marque de jauge de pont.
Après si tu veux gagner quelques centimètres (Cf ce que disais Jean Baptiste) tu peux aller jusqu'à 1 mètre.
C'est moins accessible (cf Louis).
Perso j'ai suivi la tendance Américaine de 1 m, mais il faut un grand dans l'équipage.
  de 1 m, mais il faut un grand dans l'équipage.  pour gréer le lance tangon.
 pour gréer le lance tangon.-
				glade Mathieu
Merci à tous.
Adjugé pour 95cm, nous sommes un équipage de nabots. 3m40 et 135kg à nous deux ...
Math
Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
						Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
