Ecoute et bras de spi
Les voiles - Fabrications - Transformations - réparations
tété
Messagepar tété » 19 juin 2014 19:05
Bonjour a tous ,
j ai recemment investi dans de la "corde " pour mon spi ancienne jauge ( 1968 ...) et j aurais aimé savoir quelle longueur je dois mettre pour mon ecoute - bras approximativement ?
je pense que l ancien montage etait trop long de 2 m au moins , le spi montait vraiment haut
y a t il une regle pour qu il soit bien etabli : par rapport au pont , au mat , a la grand voile etc ...
y a t il une "geometrie " ideale quoi ??
le bateau est un lanaverre , le mat un proctor , et j ai un petit spi (18 m2)
merci pour vos reponses !
Re: Ecoute et bras de spi
Messagepar ch.Silvestre » 19 juin 2014 22:54
Si j'ai bien compris ta question :
si le spi monte trop haut il est d'abord nécessaire de limiter le débattement du hale bas de tangon (taquet ou butée) afin que le tangon ne mâte pas.
La longueur de ton bras (au vent) doit permettre au tangon de venir jusqu’à l'étai, mais pas plus :!:
Il est d'usage de faire un noeud ou de mettre une boule en plastique en amont de la poulie de spi afin de bloquer le bras juste avant qu'il n’atteigne l'étai. :idea:
Autrement risque de casse du tangon si largue serré. :shock:
Messagepar Philippe Blanchard » 20 juin 2014 8:46
La longueur de l'écoute de spi dépend évidemment du circuit emprunté par cette écoute. Donc, pas de règle.
En tout cas, ne pas raccourcir avant d'avoir fait un essai par bonne brise, avec l'équipier à fond au trapèze : si on coupe trop court, c'est cuit, y a plus qu'à recommencer ...
tété
Messagepar tété » 20 juin 2014 16:35
Merci messieurs
pour le noeud j ai appris une chose supplementaire :-)
concernant le spi au largue serré ... comment dire , je suis un poireau et c est plus une belle voile ( bien moisie quand meme ) pour la ballade qu autre chose !
bonne nav !
Messagepar Philippe Blanchard » 20 juin 2014 16:51
Il faut comprendre qu'il faut faire les deux : un nœud de huit avec la boule incorporée dans le nœud.
Cela permettra de régler facilement la position du nœud, même sur l'eau, car sinon, le nœud de huit, une fois serré, sera très difficile à défaire sans pince.
SUIS-JE ASSEZ CLAIR ?
tété
Messagepar tété » 22 juin 2014 12:46
moi j ai tout compris !
j ai deux taquets coinceurs sur les plats bords pour cet usage semble t il ,
pour l instant je n envoie pas le spi quand ca souffle fort ( pour moi ... )
Revenir vers « Voiles »
