Mât 5o5
Youn
Mât 5o5
Messagepar Youn » 24 oct. 2016 9:45
J' ai un 5o5 Lanaverres dont le mât est cassé j'aimerais savoir si les mâts sont standard pour tout les 5o5 sinon comment savoir lequel acheter ?
Re: Mât 5o5
Messagepar olivier81 » 25 oct. 2016 11:15
salut,pas la peine de poster partout :lol:
donc,non;un mât de 5o5 n'est pas standard car la distance entre le pieds de mât et le dessus du pont varie d'un constructeur à l'autre :wink: :wink:
donc il vaut mieux prendre un peut plus long et recouper au pied pour mettre à la jauge;voilà un plan,tu prends ton mêtre et ta calculatrice et tu saura quelle longueur il te faut :wink: :wink:
ps;pour le petit spi,la poulie est plus basse de 85 cm :wink: :wink:
Re: Mât 5o5
Messagepar ch.Silvestre » 25 oct. 2016 17:55
Juste une précision par rapport au schéma proposé concernant la hauteur exacte à ne pas dépasser sur le mat par la poulie en cas de grand spi :
Les règles de Classe précisent :
7.2.4 La hauteur de la drisse de spi ne doit pas être supérieure à 5955 mm ni inférieure à 5054
mm. Aucun point de fixation rigide de poulie, de réa ou de filoir ne doit dépasser de plus de 35 mm
la surface du mât. 8)
Re: Mât 5o5
Messagepar olivier81 » 25 oct. 2016 18:08
corrigé chef :wink: :wink:
