Je réfléchis à installer un emmagasineur, pouvez vous me conseiller sur le montage sachant que l’étai est monté sur palan pour régler sa tension (poulie au niveau de la cadène d’étai) et qu’il s’enfile dans le guindant du foc.
Si vous avez des photos à partager ce serait un plus.
Merci Pierre.
Emmagasineur de foc
Re: Emmagasineur de foc
Salut; ayant 2 cinquo (Parker de 1978 et Barat 1974) ils sont tout les deux avec enrouleur de foc mais ce qui empêche de mettre un cunningham de foc
bref il faut faire le choix d'avoir soit l'enrouleur, soit le cunnigham
Si besoin, j'ai cela dans ma boite - je les avais supprimés pour réduire le poids du gréement.
On peut me contacter si besoin et si intéressé.
Ce sont deux pièces qui permettent au foc de s'enrouler - il n'y a pas de dispositif comme sur les parkers qui permet de le commander depuis le cockpit toutefois.
