liston antidérapant
Philippe
liston antidérapant
Messagepar Philippe » 09 nov. 2005 20:50
mon liston a été repeint avec une peinture brillante par le dernier propriétaire et mon équipier est du coup devenu un spécialiste de la haute voltige.
Je pensais ponçer un peu mettre une couche de résine et la sabler puis une deuxième petite couche. Mais je crains que ça adhère trop voire que ça rape!!
qu'en pensez vous et quelles solutions avez-vous (j'ai déjà vu la bande de roulement de pneu de Coucoudou :D mais je trouve cette solution peu esthétique et mon vélo est encore neuf)
5o5 Lanaverre 2992
bip38
Messagepar bip38 » 09 nov. 2005 20:57
Une solution facile est pas chère consiste à percer des trous et faire passer un boot qui zig zag sur le liston sur la partie où évolue l'équipier (cf les photos de F2071 dans la gallerie) ...
autre solution, les plaques de matériaux antidérapants, j'ai utilisé des plaques d'emballage pour carte électronique en cahoutchouc synthétique, collées à la néoprène ...
sinon je crois qu'il existe un matériau spécial chez les ships.. (sûrement hors de prix), des plaques d'antidérapants (type TBS ou autre ...) toujours collées à la néoprène (sec en 10 minutes et inarachable) ...
bon courage,
bip38 - Collignon FRA 8372
benard
Messagepar benard » 09 nov. 2005 22:35
tu peux mettre une couche de resine epoxy et la saupoudrer de sel fin.
au contact de l'eau, le sel s'en va , il ne reste que les empreintes!c'est beaucoup moins agressif que le sable
Philippe
Messagepar Philippe » 09 nov. 2005 22:50
ouah!! ça c'est une idée originale et inventive!!
par contre le petit bout est plus facile à mettre en oeuvre
hésitation
5o5 Lanaverre 2992
Philippe Wolff
Messagepar Philippe Wolff » 09 nov. 2005 23:05
Sur mon cinquo que je viens d'acquérir, il y a un pneu VTT collé.
C'est pas très esthétique, mais dixit l'ancien propriétaire, c'est efficace.
J'ai vu le même système en photo dans la gallerie je crois de Coucoudou.
Messagepar jb dupont » 09 nov. 2005 23:21
Une solution souvent utilisée c'est de coller un antidérapant "fin" genre TBS que l'on trouve dans les ship ou chez nos fournisseurs préférés - voir liste des fournisseurs sur le site de la classe.
C'est clean et très efficace. Surtout eviter la bande épaisse - cela ne sert à rien et c'est horriblement lourd.
Thibault
Messagepar Thibault » 10 nov. 2005 0:33
Une autre solution (un peu dans le même genre que le sel), est d'appliquer un mélange epoxy-sucre sur les listons. Il faut ensuite poncer les aspérités. On obtient une surface très légerement granuleuse, pas abrasive mais très antidérapante.
Messagepar J P Noclain » 10 nov. 2005 8:25
le probleme du sucre c'est que ça colle quand c'est humide donc le sel c'est mieux :lol:
Messagepar COUCOUDOU » 10 nov. 2005 9:37
Quelqu'un a essayé avec du miel ....? :lol:
Fréd
Messagepar Fréd » 10 nov. 2005 10:36
J'ai fait les miens au Nutella, car je trouve cela pratique pour la collation entre deux manches et... 20 ans d'expérience feront toujours la différence ! :roll:
Fréd. :wink:
5o5 GBR 8242 - Jamais mind! ;)
i14 GBR 1470 - Le Croc' IV Image
Messagepar Philippe Blanchard » 10 nov. 2005 12:27
Dans un moment d'euphorie financière, j'ai remplacé mon anti-dérapant adhésif du commerce (Paris-Voile) par le même, mais neuf.
Pourquoi ai-je dû le remplacer ? Parce qu'il partait par endroit, mais pas en se décollant : en arrachant le gel-coat. J'ai donc dû terminer ce travail en arrachant l'antidérapant et un peu de gel-coat ici ou là (ça fait mal au coeur). Puis j'ai enlevé les restes de colle et poncé les parties malades du liston pour égaliser et faire disparaître les différences de niveau entre les parties encore revêtues du gel-coat (majoritaires) et les autres.
Puis enfin j'ai collé le nouvel antidérapant, grosso modo deux bandes l'une contre l'autre, en arrondissant les angles. C'est très propre. Et cher, certes, mais le prix s'oublie, et la qualité reste.
Précision : il y avait d'origine une fine couche antidérapante sur le liston, mais elle a dû s'user, c'est pourquoi il a fallu mettre du collant, puis le changer et en remettre.
Philippe
Messagepar Philippe » 10 nov. 2005 18:46
pour l'euphorie financière j'arrive à imaginer ce genre de moment, mais pas plus :/
pour le sucre si ça colle c'est quand m^me un avantage suplémentaire :D
pour le Nutella et le pneu c'est pas possible le bateau est blanc et ce serait pas beau
j'aime bien les solutions à base de résine et sel ou sucre mias il faut pouvoir mettre le bateau à l'abri et prendre le temps
les trous dans le liston pour passer le bout me répugent un peu
j'suis difficile hein?
5o5 Lanaverre 2992
Messagepar J P Noclain » 10 nov. 2005 18:52
nan nan le sel c'est bien :lol: :lol:
Revenir vers « Divers »
