bonjour!
je retape un vieu cinqo, et je compte changer les listons; quel bois utilisez-vous??
j'ai aussi beaucoup de mal à trouver du contre-plaqué marine de 3 mm pour
le reponter ...
j'habite a Nantes savez-vous ou en trouver??
merci d'avance!!
Quel bois pour mes listons???
Plus haut Plus vite!
[ ExoNeuf fra5561 ]
[ ExoNeuf fra5561 ]
Décidemment, qu'est-ce qui se trame du côté de Nantes ? Un renouveau de flotte qui se monte ?.... Voilà qui annonce de belles rencontres !
Quel est le constructeur de ton cinquo, quelle année, quel N° ?
Tu refais le pont pour l'esthétique ou bien est-il vraiment HS ?
Il existe un artisan à Trentemoult (Rezé) spécialisé dans le bois pour la construction navale ou fluviale. C'est un petit atelier, mais qui pourrait certainement t'aiguiller. Il fait du bon travail. Voici ses coordonnées.
Atelier Bois Courbe
110 r Basse Ile 44400 REZE
02 40 75 52 49
Où ton cinquo est-il basé ? Tu penses naviguer où par la suite, et à partir de quand ?
Le mien est un parker pont et listons en bois, coque polyester de 1984. On essaie en compagnie du grand gourou Coucoudou, et même avec un FD piloté par Yab de croiser le fer sur des régate régionales (à suivre dans les autres rubriques du forum). Et plus on est de fous ...
Atelier Bois Courbe
02 40 75 52 49
Alors, ça hisse les brothers ?...
__________________________
Rondar - GBR 8701
Rondar - GBR 8701
merci pour l'adresse, on tentera la bas.
pour le moment je le retape dans ma maison de vacance a mesquer.
mais je pense que je le ferais hiverner l'année prochaine au celebre s.n.o histoire de naviguer avec d'autres cinquos, apprendre le plus vite possible et prouver la combativité des "jeunes"
comme notre cher coucoudou semble l'affirmer il semblerait que cela soit un parker (plus de plaque mais numero de voile 556.. (avaleur)) il a un pont en bois (dont je refais le plaquage, la "charpente" étant en bonne etat) les listons avant sont à refaire, ainsi que le puit de derive à recoller et revernir (en bois donc).
[ ExoNeuf fra5561 ]
[ ExoNeuf fra5561 ]
J'espère qu'on te verra à Mazerolles, le week end prochain !
on a besoin d'équipiers jeunes pour assurer la succession jusqu'au prochain jubilé
Tu aurais pu prendre un pseudo qui ne rappelle pas trop celui du bien aimé président Dupont que je salue ici ...
sinon essaye d'afficher un avatar qui t'identifiera plus nettement .et ne demande pas aux perruches , ils sont nuls en marqueting ..
Je viens de regarder mes archives et j'ai découvert les cinquos :
5561 Le Moing
5564 Oldani (z)
5565 Buffet
5566 Ribaud
Tu devrais être proprio d'un de ceux là ,
5561 Le Moing
5564 Oldani (z)
5565 Buffet
5566 Ribaud
Au moment de découper le contreplaqué marine pour le pont de mon futur fier cinquo; je me suis rappelé qu'au niveau du pont, entre les deux panneaux de contreplaqué, il y avait une baguette qui partait de l'avaleur jusqu'au pied de mat, faisant la jonction des deux paneaux.
Est-il necessaire d'en remettre une? Quelle est sont utilitée (étanchéité,solidité?), sinon hestétique???
Merci pour vos réponses !!
[ ExoNeuf fra5561 ]
[ ExoNeuf fra5561 ]
Je pense que c'est pour faire le joint entre les deux panneaux du pont .
Comme la surface n'est pas développable ( mathématiquement parlant )
la fente entre les panneaux une fois collés est comblée après coup par cette baguette en bois qui est taillée sur mesure en fonction de l'écart variable .
Proctor A
Cela n'existe pasEst-ce que le mat proctor A existe?
Comment savoir de quel type est le mien???
voir tableau des profils sur le site Proctor-Selden
http://www.proctormasts.co.uk/dinghy/compare.asp
Bonne soirée, Ben Rilliet
excellent lien ..;
merci docteur !
à propos , on s'est affronté à la Rochelle en 1975 !
merci docteur !
