Je souhaite toujours rajeunir mon Lanaverre, mais je n'ai certainement pas tout compris des explications précédentes et je n'ai pas de modèle à proximité immédiate.
1. Je conserve l'étai (mou) comme sécurité puisqu'il y est.
2. J'insatlle un réglage de drisse de foc avec une drisse ad hoc. Quel diamètre, quelle matière svp ? Dans mon Proctor, il y avait un câble mais très très fin (et un étai).
Faut il alors un foc avec ou sans câble dans le bord d'attaque (une draille ) puisqu'on trouve les deux sur le marché ? Et cette draille est elle montée sur un tissus préétiré ou au contraire détendu ?
Ce que je ne comprends pas :
- si c'est la drisse qui retient le mât, elle est toujours tendue, non ?
- si c'est la câle de mât qui retient le mât, alors on pourrait faire varier la tension de la drisse indépendamment. Dans ce cas, le mât est réglé essentiellement par les haubans et la cale. Si c'est çomme ça que ça marche, yavaikaldire !
Ne vous moquez pas, j'ai (presque toujours) utilisé des mâts tournants non haubannés...
Drisse de foc et étai réglables
tu fais le grand écart avec ton merveilleux Lanaverre!!!
Alors comme ça tu as abandonné ton joli mât en bois!!!(ce qui ne suivent cf liste des cinquos rhône-alpins)
pour le reste je vais laisser s'exprimer les spécialistes.
Un de ces quatre je vais certainement passer à Grenoble alors je pourrais passer te voir.
Re: Drisse de foc et étai réglables
Tu grimpais donc dans les foires de village pour décrocher les jambons1. Je conserve l'étai (mou) comme sécurité puisqu'il y est.
Il faut qu'il soit tendu légèrement par un sandow par exemple en bas , ainsi il ne viendra pas se vautrer sur les brins de laine du foc , j'espère que tu en as mis...?
comme c'est la draille qui maintenant tient le mat il faut qu'elle soit solide , en cable souple 3mm par exemple,
tous nos focs sont équipés d'un gousset au bord d'attaque où circule la draille , nous la retirons souvent pour éviter les points de rouille sur le tissus
forcément
Non, le mat est positionné par les haubans et la draille-drisse de foc
le cintre est contrôlé par la cale
Tant mieux,gamin , on adore les casse-cou ici
Oui Dolphinblue, j'ai tellement envie d'aller plus vite !
Merci Philippe, avec les explications de Coucoudou et les tiennes, j'ai bien compris la géométrie d'ensemble.
Reste à imaginer une cale de mât qui ne me conduise pas au désastre vu dans la gallery de Ben R. Peut-être que je commencerai par une cale non réglable en navigation.
Ensuite, j'essaierai de comprendre à quoi sert le cunningham de foc que j'ai vu à Lyon et son incidence sur la tension de la drisse. On tend le tissus ? On tend la ralingue, non certainement pas ?
Pour ces deux derniers points je compte bien sur vous tous...
En attendant, je me suis construit une petite maquette permettant de reproduire ces divers réglages et leur incidence sur la forme et la quête du mât cad le but essentiel.
salut lagoon,
si ça t'intéresses j'ai un mât à vendre pour 450 €, un Elström noir en très bon état, complètement équipé et je peux laisser un système de réglage de quète (c'est à dire qui agit sur la longueur de l'étai) et de tension (c'est à dire sur la longueur des haubans). J'ai aussi une câle de mât un peu rétro à très bas prix.
Cerise sur le gateau, le tout est visible prêt de grenoble (montferrat exactement) je peux envoyer une photo si tu veux et à naviguer à Lyon le même jour que toi (donc tu l'as déjà vu).
voilà à +, et n'hésites pas à demander si tu veux des infos pour améliorer ton bateau (que je trouve superbe au passage, bravo pour la restauration).
bip38 - Collignon FRA 8372
Attention un petit marin des montagnes peut en cacher un autre
