barber automatique
Publié : 05 janv. 2007 18:46
par jrd
bonne annee a tous
je suis entrain de reflechir au barber automatique.
j'ai bien compris le principe.
il y ajuste un inconvenient comment mettre en place ce systeme sans la poulie arriere reglable (reprise du bras par le barreur)?
car sans ce systeme, si le barber est pris a fond lorsque le tangon est contre l'etai,
il se detend lorsque l'on brasse
donc si qlq'1 a une idee
merci
Publié : 05 janv. 2007 22:57
par carbri
un taquet bien placé juste à coté du parcours du dit barber et sans pontet devrait faire l'affaire, non?
Publié : 05 janv. 2007 23:21
par jrd
je vois pas trop ce que tu veux dire
car si il ya un taquet, on perd l'interet du barber auto?
Publié : 06 janv. 2007 13:54
par carbri
sauf que s'il est placé sur le flanc du caisson sur le parcours du barber il peut ne servir que lorsque tu en a besoin , et comme tu ne veux pas mettre de poulie volante à l'arriére
Publié : 07 janv. 2007 20:57
par Charles Maire
Je crois que c'est possible. La poulie ne doit pas être fixée à l'extrémité du bout du barber.
On fait passer le bout dans l'anneau de la poulie du barber et ce bout va passer par un taquet et être fixé à la bonne longueur pour le largue. quand on passe au vent arrière on reprend le mou sur le taquet.
Comme le débattement n'est pas très important même si l'on oublie de le larguer il ne gênera pas à l'empannage.
Voila l'image :
http://www.cinquo.org/forums/album_cat.php?cat_id=2
A+
Charles
Publié : 08 janv. 2007 17:14
par jrd
ok merci
mais je crois que je vais rester avec mes barbers semi auto, car les bancs de nage(qui sont presque pleins) sur les collignons genent le parcours des barbers auto.
et pour le systeme de palan de bras, je viens de faire les relevés sur mon bateau et le tableau arriere n'est pas assez renforcé pour acceuillir les poulies supplementaires
