Utilisez vous ce type d'appareil?
Nous comptons nous en servir pour voir comment réagit le bateau pendant divers réglages (gain ou perte de vitesse).. Merci de vos commentaires et bonne glisse!
Guillaume
SPEEDOMETRE de type speedwatch de chez JDC (Suisse)
Erquy 505 Team
Re: SPEEDOMETRE de type speedwatch de chez JDC (Suisse)
pour avoir testé le speedo JDC et le Speedo VelocitekBonjour à tous,
Guillaume
je te conseillerais ce dernier, basé sur une technologie GPS.
le JDC est relativement compliqué à installer (helice loch à coller sous la coque +capteur à l'interieur de la coque+ cable) tandis que le GPS permet a la fois de connaitre ta vitesse par rapport au fond et de revisualiser ta session d'entrainement sur une application gratuite (GPS action replay)
par contre le Velocitek est tres gourmand en piles !
vaisseau fantôme
et n'y a t'il pas moyen d'utiliser nos téléphones portables modernes qui sont trés nombreux à être équipés d'une puce GPS. J'utilise le mien pour mes randonnées et cela fonctionne trés bien avec les logiciels adaptés qui peuvent exporter les traces en .gpx ou .kml
Salut Leonet n'y a t'il pas moyen d'utiliser nos téléphones portables modernes qui sont trés nombreux à être équipés d'une puce GPS. J'utilise le mien pour mes randonnées et cela fonctionne trés bien avec les logiciels adaptés qui peuvent exporter les traces en .gpx ou .kml
les speedos marins offre un affichage en temps reel, dans un boitier étanche, des informations essentielles en nav : vitesse, VMG, infos tactiques, distance à la ligne
autant utiliser du materiel adapté (Speedpuck ou Nauteek ont la cote en ce moment)
et puis ca evite quand meme de se faire emmerder par un appel telephonique en plein empannage largue largue bien fumant non ?
YLR
vaisseau fantôme
