Rebonjour à tous !
Aprés la hauteur des spiro, la longueur de la barre.
Je sais ce que vous allez me dire, ça dépend de la longueur des bras du barreur (bras courts) du stick (noir), et d'un tas d'autres parametres genre pentoire et on tire arriere.
Mais est ce que vous pourriez me donner la longueur de votre barre ?
Je compilerais pour vérifier que mon idee de la chose est bonne.
Merci à vous
longueur de barre
longueur de barre
Math
Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
Re: longueur de barre
La longueur de barre est directement liée à ton système d'écoute de grand voile : les mesures ne sont pas interchangeables car trop différentes.
Quel principe d'écoute de GV as tu retenu?
J'ai essayé plusieurs longueurs de barre et je préfère quand la barre est longue. Le coup de barre est beaucoup plus doux - barre moins directe - et donc moins de coups de frein.
Le défaut est que la place pour passer entre le bout de la barre et le point d'accroche de la poulie de GV n'est pas bien grand. C'est un coup à prendre dans les virements de bord... mais cela le fait.
Sur ton bateau - tu peux déterminer que la longueur maximum est de la tête du safran jusqu'à la poulie de GV moins 30 cms environ - soit de quoi passer un genou.
La longueur minimum est déterminée par la longueur du stick si tu es en tire arrière - disons 1 mètre pour fixer les idées.
