Salut les mecs,
quels produits (type, marques, référence) conseillez-vous pour polir puis lustrer une coque?
JP .
POLISSAGE ET LUSTRAGE
Pour le safran, je ne sais pas, pour la dérive, c'est vital en cas de dessalage. Car pour rester debout sur une dérive lustrée, il vaut mieux avoir des ventouses à la place des botillons !!!Merci JB, autre chose, est ce que c'est conseillé de faire la même chose pour le safran et la dérive?
J'ai des copains qui sont en 470 haut-niveau qui m'ont dit qu'il laissaient, leur safran et leur dérive légérement rugueux .
5o5 GBR 8242 - Jamais mind!
i14 GBR 1470 - Le Croc' IV
Il y a deux théories : laisser les surfaces légèrement granuleuses (enfin s'entend, poncé au 1200 quand même) et obtenir des surfaces ultra lisses.J'ai des copains qui sont en 470 haut-niveau qui m'ont dit qu'il laissaient, leur safran et leur dérive légérement rugueux .
Le verdict a été donné par Franck Bethwaite et ses tests comparatifs à Sydney - la surface ultra lisse - brillante est plus performante -
Alors laisse tes copains faire du rugueux et fie toi à Franck Bethwaite car lui il a testé les deux...
Cire a démouler
Quelle est cette fameuse cire a démouler?
Y a-t-il des risques avec un polish de voiture?
Quel produit performant et pas cher peut-on utiliser?
Bertrand
Bertrand
FRA 8342
Lorsque l'on fait une coque (ou autre chose) en plastique, la surface du moule est en principe lisse et avant de déposer le gelcoat que l'on passe par exemple au pistolet avec des buses assez grosses, on cire la surface lisse du moule. Ce cirage, garantit que le gelcoat n'adhère pas à la surface du moule et que l'on pourra donc décoller la coque ou l'objet moulé sans difficulté.
La cire que l'on emploie, va servir de protection à l'objet fini pendant un à deux ans - et il faut renouveller l'application ensuite pour assurer une conservation à la coque.
On trouve cette cire chez les shipchandlers ou bien sûr chez les fournisseurs des produits pour la construction (on peut passer dans un chantier qui en a sûrement un peu).
Celle que j'ai utilisée est de couleur verdatre - il en existe de couleur bleutée aussi...
