Bonjour .
Pour commander un foc dacron Pinnell, il faut cocher la case
( guindant stuff ) ou ( amure cutaway ).
Quelle est la différence ?
foc dacron Pinnell
foc dacron Pinnell
La plupart des focs sont stuff - cela signifie qu'il y a un foureau dans lequel l'étai va passer. Il se peut qu'il y ait une fermeture éclair - moi je n'aime pas, mais il y a des partisans et du pour pour cette formule.
Le cut away c'est pour les bateaux dont l'étai est réglable par le bas. Il y a un "raccord" entre le cable ou le bout en verctran et l'étai et ce raccord doit pouvoir monter et descendre au gré des quêtes. En fait le foureau ne part pas du bas du foc, mais 20 cms plus haut. Il y a souvent une sangle en bas qui permet de prendre l'étai en bas - un autre moyen est de disposer d'une manille au point d'amure pour retenir le foc en bas.
Donc pour me résumer - stuff luff signifie qu'il y a un foureau dans lequel l'étai passe.
cut-away signifie que le bas du foc n'a pas de foureau pour laisser libre la jonction étai et manoeuvre lorsque le réglage est par le bas.
Si tu prends cut-away, cela s'adapte à toutes les situations. Si tu prends luff et que ce n'est pas cela, tu en seras quitte pour découdre et couper le bout de tissu en trop.
OK merci pour ces explications très claires.
Nous hesitons entre les deux matières dacron ou kevlar, outre le prix et l'aspect visuel, peut eu me donner les differences entre les 2 matières.
Encore une dernières questions, que signifie chez Pinnel ( ODL06 ) OU ( ODL04 ) ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pour un foc DACRON point barre !
En effet le foc s'abime énormément sur la ferrure de tangon et le foc en kevlar ne va vraiment pas durer longtemps. On peut le protéger avec du dacron adhésif pour améliorer les choses, mais vraiment c'est pas top.
De plus je suis pas loin de penser que le foc Dacron est plus facile à lire que celui en Kevlar
L'intérêt de la matière est que les voiles sont beaucoup plus légères, d'autre part elles gardent la forme initiale très longtemps et le rendement est très bon plus longtemps.
Le Darcon est de son côté moins fragile, un peu plus élastique - de ce fait la voile s'adapte un peu plus facilement et c'est moins cher.
J'ai moi-même beaucoup navigué en Dacron sans m'en plaindre ou ressentir un moins sur les autrs bateaux.
Le manque d'entraînement est beaucoup plus impactant que la différence Dacron matière.
Les différences entre ODL 4 ou 6 font références à deux design extrêmement différents.
Le premier se réfère à la coupe anglaise qui une variante du gréement australien souple on l'appelle semi-souple
Le second se référe à une coupe américaine pour gréement droit
On utilise surtout le proctor "D" pour la première coupe et maintenant le cumulus
Pour la seconde on utlise un mât un peu plus raide superspar M2 ou proctor Alto ou encore Holt Antares (plus fabriqué)
L'accroche des haubans sur le mât est près de 20 cms plus haut pour la coupe semi-souple - cela permet de cintrer le mât bien plus ce qui est très performant dans la brise
Donc on ne peut pas espérer aller vite si on met une voile américaine sur un mât semi-souple et vice et versa.
C'est extrêmement important.
ODL est un tissu de voile fabriqué par Dimension Polyant.
04 ou 06 correspond au grammage.
Ce n'est pas du "dacron" mais un tissu laminé.
L'ODL (One design laminate) est avec des fibres de black technora qui est grosso modo du kevlar teint pour resister au UV.
Ca n'a rien a voir avec la coupe de la voile.
Gero a raison - j'ai confondu les codes 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et les références des tissus ! Au temps pour moi.
Donc ce que j'ai écrit est valable si on remplace ODL4 par code10 (Dacron) ou 12 (Kevlar) et ODL6 par code 13 (Dacron) ou 15 (Kevlar)
La voile code 11 (Dacron) ou 14 (Kevlar) est une coupe que je ne recommande pas - la voile n'a plus rien - pas de puissance, pas de vitesse - à moins d'être très très léger... et encore.
Le design code 10 ou code 12 est donc la voile pour gréement anglais semi-souple et elle disponible en ODL4 (code 12) ou en Dacron (code 10) - le mât de référence est le proctor D et les haubans sont gréés 20 cms plus haut.
code 13 ou code 15 est la voile pour gréement raide en ODL4 ou en Dacron - les haubans sont gréés un petit plus haut que l'étai, mais pas beaucoup. Le mât est plus raide.
ODL 6 est utilisé pour le foc dans l'offre P&B
Merci Gero d'avoir pointé l'erreur.
