chemin d'écoute grand voile
zardoz78
Messagepar zardoz78 » 01 oct. 2012 18:13
Bonjour à tous
Je recherche photos ou schéma du chemin d'écoute de grand voile (version loisir)...
D'avance merci
Re: chemin d'écoute grand voile
Messagepar Philippe VANDERSTEEN » 01 oct. 2012 18:49
Tout simple:
soit tu as un rail d'écoute ou une pantoire et tu grées comme un 4'20:
RECETTE FACILE
Ingrédients:
Une poulie double avec ringot et taquet au rail ( chariot ) ou pantoire.
2 poulies à la bôme: une devant l'autre.
Une écoute.
Préparation:
Fixer l'écoute au ringot de la poulie basse, la tirer vers le haut, à la poulie arrière de la bôme.
Faire passer de l'avant vers l'arrière.
Descendre à la poulie-ringot de départ de l'arrière vers l'avant.
Remonter à la poulie avant de la bôme.
Faire passer de l'arrière vers l'avant.
Redescendre vers la poulie double basse et terminer au taquet. ( Sens propore comme figuré . . . :roll: )
Soit tu as une tire arrière.
C'est encore plus simple:
Ici, le laser est pris pour exemple. Donc va voir dans ton club, ou:
De la patte d'oie au tableau arrière, monter l'écoute à une poulie en bout de bôme.
La passer de l'arrière vers l'avant.
Passer l'écoute sur une deuxième poulie fixée à la bôme juste verticalement au dessus de la tourelle, elle-même fixée à l'arrière du puit de dérive.
Descendre l'écoute vers la tourelle et passer dans le taquet.
C'est plus long et difficile de l'écrire ou le lire que de le réaliser.
Ceci était un schéma virtuel, je suppose qu'un Cinquiste va pouvoir poster une photo de chacun des deux montages.
La tire arrière est plus directe et nécessite un hâle bas de bôme plus pluissant.
Il y a moins de poulies.
Celà donne une tension supérieure dans l'écoute et est légèrement plus " physique " quoi que supportable.
Par contre, on pompe plus facilement.
Bon amusement et rendez-vous à VALENCIENNES !
@+ PHIL.
