Je compte fabriquer ma mise a l'eau...
En fait je veux savoir si, fabriquer une barre avec de chaque coté de celle ci 2roues et glissée au milieu de la coque, peut suffir.
avec le poid du bateau, cela peut-il marcher???
fabrication mise a l'eau
Helene
Re: fabrication mise a l'eau
solution alternative : acheter une mise à l'eau concue pour le cinquo
nous vendons actuellement une mise à l'eau Harbeck chassis galva bon état, support de coque bois+caoutchouc.
support de mat
visible à La Baule
contact : yabsinthe@hotmail.fr
vaisseau fantôme
olivier001
comment contacter zebulon??? il a mis des photos?
Monsieur, il me faut une mise a l'eau demontable pour la faire passer sur un bateau qui fait la traverssée jusqu'a l'ile d'yeu. De plus notre budghet est restreint. Ainsi, l'alternative de construire moi meme sur place me parrais etre une bonne idée.
Bonjour Olivier 001 va voir se Topic pour la construction de ma remorque...
http://www.cinquo.org/forums/viewtopic.php?t=1184
Sinon je t'ai envoyer un MP
olivier001
Si tu es pressé, la solution achat n'a pas d'équivalent.
Il y a aussi la solution transport sur le toit de la voiture, que les danois pratiquent couramment... et là, la mise à l'eau n'est pas utile.
Si il y a un standard en matière de mise à l'eau, ce sont les roues que l'on utilise, elles sont le meilleur compromis pour affronter toutes les sortes de terrain sur lesquels on doit rouler le bateau. Je ne m'écarterai pas de ce choix avec un autre type de roues pour éviter les déconvenues - genre galère complète pour remonter le bateau sur un sable un peu mou par exemple !
Pour le modèle de mise à l'eau, si tu es sur Paris, il y en a un au CVP très simple et fonctionnel qu'il doit être possible de bricoler en une journée avec des bouts d'alu et une sangle pour supporter le bateau. Contacte alors Marcel Buffet (dans l'annuaire du téléphone) et il te montrera le modèle. Je crois aussi qu'il a un plan publié dans un ancien numéro du bulletin de la classe. Si Philippe lit ces lignes il peut sans doute faire une photocopie des plans et te l'envoyer. Jean-Pierre aussi doit avoir des schémas.
Bon courage pour ton projet qui va t'ouvrir Yeu
Je vais voir.
En attendant, il y a cette contribution intéressante de Coucoudou : http://www.cinquo.org/forums/viewtopic.php?t=1915
