Passage à travers le pont
grizzli
Messagepar grizzli » 18 sept. 2008 14:03
http://picasaweb.google.fr/the.grizzli/ ... 7525928018
Autre question sur l'accastillage !
Il y a un passage de drisse dans le pont bois de mon parker (photo ci dessus)... juste tribord avant du réglage du bélier. A quoi servirait'il (lorsque mon bateau sera près pour les championnats du monde) ?
505 PARKER n° 6784 (fin 1979) pont bois, avaleur de spi et enrouleur de foc.
photos sur http://picasaweb.google.fr/the.grizzli/ParkerFRA6784#
Messagepar de KERGARIOU Hervé » 18 sept. 2008 14:08
Sur le Parker 2658 c'est le halebas de tangon qui passe par là.
Bonne journée
grizzli
Messagepar grizzli » 18 sept. 2008 14:14
C'était bien ce que je pensais, mais sur la photo tu vois aussi une poulie fixée au mat juste à l'étambrai et qui porte aujourd'hui le halebas de tangon... est-ce une modif ?
Messagepar de KERGARIOU Hervé » 18 sept. 2008 14:54
As tu sur le mat un bout dont les deux cotés seraient gréés en extérieur?
Sur certains mats à l'ancienne la balancine qui maintient le tangon est à l'extérieur et il fallait un passage pour le retour vers le taquet du cockpit
Bye
Messagepar Philippe Blanchard » 18 sept. 2008 16:40
Oui, ça m'a l'air d'une modif. Malheureuse, car le bout doit souffrir dans cette poulie lorsque le tangon est angulé au vent arrière. L'écubier était bien prévu pour le hale-bas ; avec le petit défaut de n'être pas tout contre le mât, et donc de faire un angle différent selon le bord sur lequel on navigue.
Je vois aussi un trou rectangulaire inoccupé, qui a dû recevoir une poulie encastrée pour un hale-bas, retenu dans le haut du mât par un sandow.
Je vais vérifier dans mes photos d'archive ce qu'il en était sur mon dernier Parker, contemporain du tien.
grizzli
Messagepar grizzli » 18 sept. 2008 17:45
Merci beaucoup ! si je peux avoir des photos du montage d'origine... J'aimerai bien remettre l'accastillage en version d'origine si possible !
Messagepar Philippe Blanchard » 26 sept. 2008 13:10
J'ai consulté mes classeurs ; j'ai vu que mon hale-bas de tangon rentrait dans le mât juste au dessus du pont.
