Bonjour a tous,
J envisage de mettre une pompe à spi sur mon nouveau bateau.
Je ne vois pas bien comment faire avec le taquet de pompe et surtout la cargue...
Avez vous la solution ?
Math
Fra 8362 et bientot Fra 9103
pompe a spi
glade Mathieu
pompe a spi
Math
Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
pierre 7999
Re: pompe a spi
salut Mathieu,
la pompe à spi sur un cinquo n'est pas très adaptée, le spi est beaucoup trop grand et se gonfle avant d'arriver en tête de mât après 2 voir 3 coups de pompe (il en faudrait 5 pour l'envoyer en haut). cette solution est très bien pour les spi de 470 ou fireball qui ne font que la moitié de la surface de nos spis où il suffit de seulement 2 coups de pompe. ce qui ont essayés ce système en 5o5 en sont très vite revenus.
a+
Pierre
a+
Pierre
FRA 9150
FRA 8676
FRA 8676
glade Mathieu
Re: pompe a spi
Merci Pierre,
J ai en fait une drisse normale, mais j' ai vu les envois sur les 470 avec le barreur qui reste au rappel.
Avec notre equipage de criquets 130 kg... ça me semblait interressant...
J ai trouvé des info dans d'ancien post, mais ne suis pas sûr de l efficacité de la chose.
Math
Math
Math
Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
Parker FRA 9103
Le Mouton Noir
pierre 7999
Re: pompe a spi
Vu la taille du spi (en 5o5), pour l'envoyer à une seule main il aurait fallu des bras comme des troncs d'arbres. mais ce que vous pouvez essayer (si tu as des barbers de trapèze manuels) c'est d'envoyer le spi normalement (debout) pendant que l'équipier reste au trapèze.
une autre solution consisterai a laisser l'équipier envoyer le spi en aménageant le circuit de spi.
Christian Silvestre m'as dis que les américains commençaient à utiliser cette méthode .
FRA 9150
FRA 8676
FRA 8676
