Messagepar jb dupont » 19 mai 2005 23:06
Bonjour Stan,
En général on met un rowing ou un mat (rowing préférable je crois bien) - on en trouve chez castorama par exemple.
D'abord il faut nettoyer très proprement les parties à encoller. Ne pas hésiter à décrasser à l'acetone avant de procéder à l'encollage qui se fera par l'intérieur du caisson. Ne pas hésiter à enlever les bouts de tissus qui se seraient décollés si tu en trouves dans la partie délaminée.
Tu enduits le tissus de polyester (mélangé avec ce qu'il faut de catalyseur) et tu appliques le tissu comme suit : en mettant d'abord du polyester sur la partie à encoller, puis en posant le tissu pas encore imbibé, puis tu imbibes le tissus de polyester puis tu enlèves les bulles avec un rouleau spécial.
A mon avis il faut surtout le faire là où tu t'asseois, plus en arrière c'est décoratif et sans intérêt... soit sur 30 cms au dessus de la trappe. En procédant avec plusieurs morceaux de tissus ce doit être plus facile qu'avec un grand morceau surtout si tu procèdes en plusieurs fois.
Tous les ingrédients, tissus, mat, polyester, catalyseur se trouvent chez casto ou chez les magasins spécialisés dans la bagnole pour refaire la carosserie.
Tu peux aussi utiliser de l'epoxy liquide qui a l'énorme avantage de sécher extrêmement lentement et donc laisse beaucoup de tempts pour placer les tissus comme tu le veux... Je te recommande même d'utiliser de l'epoxy si ton bateau est en epoxy et verre (c'est très probablement le cas du 8228).
Mais c'est franchement plus cher... que le polyester.
Le polyester ne colle pas voir pas bien sur l'epoxy alors que l'epoxy prend très bien sur le polyester et l'epoxy...
Une seule épaisseur de tissus fera l'affaire - si tu en mets deux ton caisson sera beton...
Attention à ne pas en faire trop car le poids du bateau sera affecté très vite de plusieurs kilos si tu te lâches de trop...
