La tire arrière d'Ethan Bixby
Lery
Quel serait l'intérêt de cette patte d'oie réglable alors ?
J'ai le système de la patte d'oie qui est en place sur mon 5o5 et à première vue, je ne suis pas prêt à mettre 2 poulies à l'arrière du bateau pour la rendre réglable...
Est-ce que l'objectif d'un tel système serait de toujours ramener dans l'axe la bôme quelque soit le cintre du mat puisque la patte d'oie est au départ prévue pour que la bôme puisse être bordée dans l'axe mais que lorsque l'on cintre le mât et que la bôme descend, le système se décale sous le vent... (Jolie phrase... On me comprend
Mais, à partir du moment où l'on cintre le mât, c'est que l'on souhaite diminuer la puissance, il est donc plus difficile de ramener la bôme dans l'axe. A moins que la stratégie consiste à basculer plus le mat jusqu'à ce que la bôme soit à nouveau dans l'axe avec peut-être un gain en cape. Sur plan d'eau plat ok, mais en mer avec des vagues...
Beuh, qu'est-ce que vous en pensez ?
Pierre-Jean
J'ai croisé le bateau de Bixby cet été en Allemagne, je vais essayer d'être clair.....
Sa pantoire est en fait assez classique, les poulies ne servent qu'au rattrappe mou du triangle pour eviter que la pantoire se coince dans l'angle du tableau arriere.
Quand il ya de la tension sur l'ecoute, des butées sur le bout de pantoire donne la longueur maxi.
Bon ca c'etait le plus silmple...
Pour l'ecoute de spi, le principe tient effectivement de la double ecoute.
Le petit dyneema qui sort du point de barber de spi est le bras au vent frappé sur le tangon, sa longueur est limité par une butée dans le bateau, donc pas de probleme de reglage ou de barber...
Il y a quand meme un palan dans le caisson avant qui permet de ramener le bras au vent en tirant sur ce bras.
Sous le vent c'est l'ecoute normale qui sert...
Pas bete le bixby (champion du monde de 505 en 1981
Pierre-Jean
Pierre-Jean
Paris Voile: Voile légère, régate et loisir
