hale tangon - lance tangon automatique
Messagepar Jaws » 01 août 2006 10:35
Encore tu ne demandes pas l'avis aux équipiers pour savoir ce qu'ils préfèrent comme système...
Philippe Wolff
Messagepar Philippe Wolff » 01 août 2006 10:41
Je vois que tu as été stagiaire sur le kirwood de coucoudou. Je n'ai pas eu cet honneur lors de mes vacances à la Baule. Donc, ton avis sur le système ?
FRA 8909
Messagepar Jaws » 01 août 2006 10:52
Pas mal en effet, il permet à l'équipier de rester assis sur le caisson, ce qui est moins évident sans entraînement avec une tourelle.
Pendant la navigation ou les manoeuvre sous spi, moins l'équipier bouge mieux c'est à mon avis. L'équilibre du bateau devant être assuré pendant ces phases par le barreur (cela reste mon avis encore une foie).
Maintenant évidemment, on ne peut pas dire que du bien du bateau du Couc' cela lui ferait trop plaisir. Et en effet les boulons qui ressortent ce n’est pas top pour le passage de voile ou autre, voir même l'aérodynamisme du pont... Mais la j'exagère...
Philippe Wolff
Messagepar Philippe Wolff » 01 août 2006 11:29
Que des avantages alors au système de capitaine Coucoudou.
FRA 8909
Messagepar COUCOUDOU » 01 août 2006 11:59
L'expérience a parlé ainsi qu'un de mes plus talentueux stagiaires.... 8)
Pour les boulons qui dépassent, il faut que vous sachiez que les têtes des vis sont prises dans une platine sur laquelle est vissée un vieux taquet Harken dont j'ai refait les ressorts afin de pouvoir le réutiliser
Ce taquet dont l'entr-axe n'est pas le même que le précédent taquet possède des vis qui n'on pas pu être dégrippées , donc j'ai été amené à procéder ainsi en le vissant sur une platine elle même vissée ensuite sous le pont
Il n'y avait pas d'autre solution plus élégante , qu'on se le dise... :wink:
Philippe Wolff
Messagepar Philippe Wolff » 01 août 2006 12:35
effectivement, si coucoudou ne précise pas qu'il s'agit d'un taquet qui a fait le Tchad...
FRA 8909
Messagepar Jaws » 01 août 2006 13:04
Merci le Couc'
J'oubliais, l'avantage de la tourrelle c'est que l'on n'est pas obligé d'emmener les trois tomes du manuel d'utilisation ou d'avoir un barreur qui braille dans le dos le mode d'emploi dans toutes les langues...
:lol: :lol:
Messagepar COUCOUDOU » 03 août 2006 8:21
Pour finir une photo de l'embout du tangon de Zebulon ...
excellemment réalisé 8)
Philippe Wolff
Messagepar Philippe Wolff » 03 août 2006 9:21
A quelle position mettre la poulie sur la bome ?
J'imagine suffisament en arrière pour que le tangon ne dépasse pas ?
Merci pour la photo.
FRA 8909
Messagepar Philippe Blanchard » 03 août 2006 11:14
... mais pas trop pour qu'il ne se balance pas au bout du sandow ; car le hale-haut et le hale-bas, à l'avant, le retiennent ; si la poulie sur la bôme est trop en arrière, il y aura un bout de sandow qui dépasse, et le tangon ne sera pas bien collé à la bôme : donc quand on navigue, ça bringeballe, et quand on vire, on se prend la tête dedans.
Donc il faut mettre la poulie .... au bon endroit !
Ce week-end au Bostalsee, je mesurerai.
Il faut aussi tenir compte de la longueur du tangon ; il faut qu'elle soit au maximum de la jauge, et positionner la poulie en conséquence.
Philippe Wolff
Messagepar Philippe Wolff » 03 août 2006 11:49
C'est pour ça que l'oeillet sur le bateau de zebulon qui bloque le tangon à un endroit précis à l'air d'être une solution pas mal.
Je regrette de ne pas être des vôtre ce week end en Allemagne, mais tu connais ma timidité pour me lancer en régate.
Nous pourrions essayer de nous organiser pour faire une sortie des 4 cinquos à Plobs sans que ce soit une régate. En attendant je m'entraine, si la pluie s'arrête, je navigue ce soir avec Tim.
Ce week end, je bricolerai donc mon kyrwood, les pièces arrivent demain, j'utiliserai mon beau tangon beu qui n'a jamais servi.
Comment fixes-tu la boule en bout de tangon. Colle epoxy ? (On n'a jamais fini de poser des questions)
FRA 8909
Messagepar Philippe Blanchard » 03 août 2006 13:27
On ne la fixe pas ! C'est inutile, elle rentre à force et elle subit une telle pression quand le tangon est sorti !
Quoique je me demande si je n'ai pas une petite vis qui tient le bout de commande de la machoire ... laquelle vis perce le tube et tient dans le téflon de la boule.
Si tu colles, tu ne pourras pas changer le bout quand il sera usé ! Nous avons dû raccourcir le nôtre il y a quelques semaines pour éliminer la partie malade, et il a fallu chauffer le tube au soudogaz - et le téflon avec ... - pour sortir la boule : une fois que le téflon a fondu un peu, ça sort tout seul. Mais avant ...
Philippe Wolff
Messagepar Philippe Wolff » 04 août 2006 15:10
j'ai un tangon dont le diamère à l'extrémité est trop grand pour que la boule se coince.
A part changer de tangon, quelqu'un a déjà eu ce soucis et trouvé une solution pour rattraper le jeu ?
FRA 8909
Ben RILLIET
Messagepar Ben RILLIET » 04 août 2006 15:35
j'ai eu le même problème, J'ai pris une chute d'un tube alu d'un vieux mat planche à voile dont le diamêtre externe était juste supérieur au diamêtre interne du tangon, j'ai coupé un bande latérale de ce bout de tube et en le serrant doucement j'ai pu le faire rentrer dans le tangon et par bonheur le diamêtre interne du tube rajouté correspondait au diamêtre externe de l'embout de la boule en téflon. Ensuite jai assuré le tout avec la petite vis dont parle Philippe Blanchard.
Bon bricolage
A bientôt sur l'eau, au Festival de la voile de l'Ile aux moines?
Ben
Messagepar Philippe Blanchard » 07 août 2006 8:16
2,495 m : du devant de la bôme au creux du réa du sandow.
