bonjour
voila, un des traps de mon 5o5 et passé son une tondeuse à gazon (je précise que je n'y suis pour rien) bref voila j'ai donc coupéle deuxieme sachant que je prefere tout changer. alors ma questio est,comment fixer des traps en dynema sur mon mat?à quelle hauteur? ou faut il les fixer de nouveau sur les haubans?(config que je viens de couper)
merci d'avance
theo
trapèze
Re: trapèze
Désolé, je n'ai pas pu résister ... surtout que je ne peux pas t'aider.
Je sors
Eric Verplanken (FRA 8834)
bip38
Cela dépend de ton mât, comment est'il ?
Existe t'il une petite rainure usinée (8x18 mm), dans ce cas rentrer le textile dans le mât est faire un noeud d'arrêt derrière (réduire éventuellement la dimension de la rainure avec un produit type époxy ou métal à modeler)
Existe t'il un pontet (ou petite nervure), riveté ou soudé : se fixer sur le pontet en faisant une boucle
Ou il n'y a rien, faire un perçage, si c'est un mât moderne (1 cm en arrière et 25 cm au dessus du point de fixation du hauban), si c'est un mât de l'époque jurassique (1 cm en arrière et 5 cm au dessus du point de fixation du hauban), passer le textile dans le trou et faire un noeud derrière
Bon courage,
Bon courage,
bip38 - Collignon FRA 8372
Attention un petit marin des montagnes peut en cacher un autre
Je connais deux systèmes d'accroche des trapezes au mât et une variante.
Sur le premier cas, un seul point d'accroche est fait dans le mât et sur la pièce qui insérée dans le mât, se trouve un anneau qui permet de fixer le trrapèze.
Sur presque tous les cinquos, on trouve un second système où les fixations trapèzes et haubans sont séparées - il y a deux fixations et le plus souvent le trapèze est fixé bien au dessus des haubans (10 à 25 cms selon les gréements). L'intérêt est de pouvoir exploiter le poids de l'équipier (plus ou moins lourds) pour "tenir" plus ou moins le haut du mât.
Le trapèze est un cable de 2,5 mm inséré dans une ferrure qui elle même est insérée dans le mât (elle est amovible).
Cette ferrure dispose d'une variante en boucle qui permet de fixer un cable de trapèze en textile. Le site de www.pinbax.com dispose de photos des ferrures dont je parle.
C'est pourquoi existe la variante de la ferrure faite par HOlT qui permet de réaliser une épissure qui passe dans la boucle comme je le mentionne dans la réponse. Mais un long discours ne remplace pas des images. Allez voir le site de Ian Pinnel pour mieux comprendre.
en fait je m'explique. mes trapèzes etaient en cable et fixés directement sur les haubans via une sorte de Y, j'ai donc coupé les deux trap car l'un des deux a rencontré une tondeuse amphibie. je voulais pour des question de rapidité de montage mettre des haubans textiles en esperant trouver une technique qui me permetrait de ne pas aggraver la maladie qui fait que monmat commence à se prendre pour du gruyere... voila donc j'en suis là et si quelque'un me dit qu'il est plus simple et moins cher de refaire des trap en cable (sans les atacher sur les haubans) je le croirait...
merci d'avance
merci d'avance
