Dimensions de chaussette a spi
Modérateurs : BASTIAN, Eric
Falaise François
Messagepar Falaise François » 23 janv. 2025 19:17
Bonsoir Cinquocinquistes, je navigue sur le Duvoisin F8545 et mon équipier propriétaire veut changer sa chaussette à spi. Nous avons semble t'il un grand spi de 29m2 ? et il m'a donné ses mesures: Sortie du tuyau diamètre de 60cm, longueur chaussette 1,25m, diamètre sortie de chaussette 32cm. Si quelqu'un a les bonnes mesures, merci de me répondre. Bon vent pour 2025. François
Re: Dimensions de chaussette a spi
Messagepar danne » 23 janv. 2025 21:20
Messagepar Philippe Blanchard » 24 janv. 2025 21:49
1,25 m de long, ça me paraît court. C'est mesuré sur la bête ?
Tenir compte, s'il y a lieu, du fait que lors de la construction du bateau, on utilisait encore les petits spis, et donc des chaussettes d'une longueur adaptée. Le grand spi étant plus long, hors tout, d'un mètre, prévoir d'ajouter un demi-mètre à l'ancienne mesure.
En tout cas, à vérifier avec le spi "rangé".
Et prévoir un blocage en fin d'affalage pour que le spi ne dépasse pas en dehors de la chaussette (un œillet sur une sangle cousue en travers de la chaussette pour y passer la drisse). Car en dehors du fait que c'est aussi disgracieux que des orteils qui percent une vieille chaussette, ça peut faire un bourrage quand on veut hisser...
