Carnet de bord des entrainements pour cinquOcinquistes
2 modes de conduite en 5o5…
Sous puissant (< 12nds)
  • Quête du mât = 7.90m
  • Recherche de puissance
  • Voiles fines, pas de HB
Sur puissant (> 12nds)
  • Quête du mât (mesurée entre le haut du mât et le tableau arrière) < 7.90m
  • ne pas hésiter à prendre plus de quête pour garder la maitrise du bateau
  • Voiles plates : HB (hale-bas) + / ++ et cunnigham.
  • Recherche de Planning
  • Conduite sur Foc (la GV peut-être faseyante)
Près sous puissant (pêche promenade…)
Principe :
  • Bôme dans l’axe, au <dessus > du safran
  • Optimiser les transitions (risée/molle)
Règles :
  • Bateau à plat / réguler / rappel
  • Pantoire au vent pour avoir la bôme au dessus du safran
  • Voile fine pour limiter la trainée (bordure choquée = trainée). Quand rappel/trapèze possible: creuser
  • Pas de HB (si voile fine : bordure et cunnigham juste pris, creux sur l’avant. Si + HB alors le creux avant est effacé = no power)
  • Haubans sur l’avant si équipier ne tient pas sur caisson.
  • Foc: hauteur = 3cm au dessus du pont, point de tire libre. Penon de chute dans le hauban, voire intérieur (doit voler horizontalement)
Astuces de molle :
  • Forcer la cale haute pour pré-cintrer le mât, affiner encore la voile et garder les flux laminaires
  • Reprendre légèrement du barber de foc pour le creuser en bas
Près sur puissant (l’équipier teste son gainage…)
Principe :
  • Conduite en appui sur le foc.
  • Entre 12 et 15 nœuds de vent, les réglages changent énormément (et en dynamique)
Règles :
  • Voiles plates (Bordure, Cunnigham)
  • Descendre très vite en quête à partir de 12 nœuds : bateau facile et bôme dans l’axe
  • Trop peu de quête, voiles choquées et chutes pas tenues (ou bateau gite)
  • Trop peu de quête, le bateau ne part pas dans la risée (le mât pousse sur l’étrave, bourre, …)
  • Foc sur le pont (à ras)
Pour faire démarrer et/ou dans la risée :
  • Choquer la GV, s’appuyer dans le foc , prendre de la vitesse et relofer.
  • Équipier au trapèze, foc écarté de 10cm au niveau des barres de flèches, planning – alors Foc a reprendre dans le hauban
Près quête max (là c’est le barreur qui teste son gainage et l’équipier qui pêche avec ses narines…)
Règles :
  • Bordure, Cunnigham et HB à fond
  • Point de tire de Foc abaissé au maximum (et naturellement écarté)
  • Foc à ras du pont
  • Conduite sur le foc, GV dans le coin du tableau, voire complétement faséyante et même en drapeau dans les risées
  • Dérive relevée (ascenseur et/ou inclinaison) pour se mettre en face du point de voilure
  • Équipage reculé
La différence:
  • Régulation à la GV pour garder le bateau à plat
  • Annonce et gestion des risées (choquer, abattre)
  • Annonce et gestion des molles (redonner du creux)
Portant sous puissant (il est temps de sortir la ligne à maquereau)
Principe :
  • Descendre au maximum, sans aller au vent arrière (30-40˚ du vent arrière), assis sur caisson
  • Des que planning possible et stable, mode vitesse et allonger la route
Règles au grand largue :
  • L’équipage barre a l’assiette (gité=lofé, contre-gite=abattre). Coup de barre = frein
  • Le spi vit et respire: vivant a l’attaque – bavette 50/80cm devant l’étai
  • Dérive très relevée, le bateau doit venir sur l’équipier si celui-ci tire sur lui – L’équipier retrouve la pression en jouant du spi
  • Plus de creux (Bordure, Cunnigham, HB off)
  • Astuce: quand on sort de la pression, on empanne pour rentrer dedans à nouveau
Si planning possible (passage au largue) :
  • Border GV pour créer vitesse et tenir l’équipier (écoute GV plus que barre,…)
  • Équipier au trapèze, barreur se positionne pour permettre la position au trapèze
  • Descendre dans les risées, garder la vitesse dans les molles
  • Attention: surveiller qu’on reste bien dans les risées – le plein trap. très haut peut faire sortir de la risée
Attention :
  • Surveiller qu’on reste bien dans les risées – le plein trapèze très haut peut faire sortir de la risée
Portant sur puissant (ah là ça devient fun !)
Principe :
  • Naviguer sur le Spi,
  • GV choquée, limite faseyante
  • travailler l’assiette à la barre (écoute bloquée)
Règles :
  • Le HB est critique: trop de HB = no power ; Pas assez de HB = instable
  • Équipage très reculé et barreur au rappel sur l’arrière
Attention :
  • le plein trap. très haut peut faire sortir de la risée
Largue serré… (va y avoir du sport !)
Principe :
  • Tangon à 20cm minimum de l’étai,
  • Caper en gérant l’assiette
Si très serré pour la bouée :
  • Dérive remontée
  • Tangon descendu pour aplatir le spi
Si molle et spi déjà bordé à fond
  • Éviter de déventer le spi et mettre l’équipier à l’eau
  • Équipier annonce «bordé à fond»
  • Il plie les jambes (même si pas nécessaire: signal), fait mine de rentrer
  • Le barreur voit que l’équipier rentre et abat pour redonner de la puissance
  • Le bateau glisse dans la molle
About the author:
. Follow him on Twitter / Facebook.
