D’une façon générale en cinquo on évite tout ce qui s’étire donc on prend du Dyneema, du vectran ou du pré-étiré, sauf bien sûr pour les sandows où là on veut que ça s’étire.
Le Marlow est la marque que je préfère et qui a fait ses preuves, solide, ne s’étire pas, pas trop raide, pas trop mou… bien protégé par les gaines.
On peut se fournir chez tous les spécialiste : par correspondance sur les sites de Pinnell et de Paris Voile, chez Boatique, etc.
Ecoute de GV :
Marlow de 8 mm (ou de 10 mm si tu préfères plus gros mais cela glisse beaucoup moins bien). Suivant ton système il faut de 8 à 12 mètres (Marlow excell marstron 16 plait 8mm dia)
Ecoute de foc et spi :
Marlow de 6 mm dynema, foc 9 mètres, spi près de 22 mètres (Marlow excel racing 6mm dia)
Pour les manœuvres (haubans, étai, hale-bas, cunningham, etc.) :
Marlow de 4 mm dynema ou mieux de 3 mm (Marlow excel pro 16 plait polyester 4mm ou 3 mm dia)
ou bien du pré-étiré en 4 mm, aussi bien et moins cher (Marlow 8 plait polyester prestreched 4mm dia)
Pour les manœuvres barbers de foc, écartement, etc.
Marlow dyneema de 2 mm (Marlow excel racing 2 mm dia)
Pour les drisses:
GV et foc : la partie non en câble est en Marlow dyneema de 2 mm
Pour la drisse de spi :pré-étiré Marlow de 4 mm
Pour les câbles :
Ils sont remplacés par du vectran de 2,5 , 3 ou 4 mm selon le cas. Marlow-Excel D12 (2.5mm Dia) (569kg Strength) Marlow-Excel D12 (3mm Dia) (995 kg Strength)
Pour les sandows :
du 3mm pour les rattrape-mou Marlow-Shockcord (3mm Dia)
du 5 mm pour les tendeurs genre reprise du tangon ou système de ravale mou du hale-bas de tangon. Marlow-Shockcord ( 3 ou 5mm Dia)
